LQ 2012-02-05 11:51:46 | 廣東省 其他專業 | 1293查看 4回答
砼模板、模枋、支撐鋼管計算問題
我以前在甲方工作多年,現在乙方,我這次作的工程是公司新增加項目,全部采購新模枋、模板、鋼管等,工程規模:地下室約5萬平米(塔樓后續),項目上急需要我提供這地下室的模枋、模板、鋼管及扣件等數量,深圳定額規定數量是按多次攤銷考慮的——即數量很少,深圳消耗定額把模板、模枋放在一起的(詳見下面詳圖),并且定額里也找不到模板、模枋、鋼管的攤銷次數是多少,無法計算。哪位知道此模枋該如何計算?若哪位有經驗計算法如1M2模板或1M3砼的模板、模枋、支撐鋼管、扣件等4種建材大概需用量也可以。因考慮各地方施工工藝不同而影響用量因素,最好采納深圳或廣東朋友答案。
已采納按砼接觸面根據施組確定各部位材質計算工程用量,在查找施組技術有關書籍有標注每平方米材料用量。(施工技術人員都有這方面的圖集)
2012-02-06 08:54:36
總模板量可以通過軟件計算出來,具體買多少平米要看你怎么流水施工了,分幾段施工,鋼管及扣件最好找有經驗的模板工人給你算才準,定額里的攤銷是不準的 定額里是攤銷量,和你實際要用多少是兩個概念
2012-02-05 16:32:57
贊成樓上的觀點。一個工程的模板使用量計算是建立在具體的模板施工上的,不同的施工方案有不同的模板投入量。
2012-02-05 17:13:53
同意樓上觀點,首先你得確定好網絡施工圖,流水施工斷,作業面,并考慮施工間隙等,最好請專業的模板工人,他們是根據施工情況算的模板,比定額中得更準確。
2012-02-05 20:47:40
