he****@126.com 2012-02-05 11:44:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 639查看 5回答
圈梁代過梁如何定義
None
樓上解釋較為合理,學習學習了,謝謝回答。
2012-02-05 12:51:37
圈梁代過梁就按圈梁去定義就可以了。
2012-02-05 12:32:34
直接按圈梁定義并繪制即可。圈代過就是用圈梁來代替過梁的作用。
2012-02-05 11:48:34
你好 問:圈梁代過梁如何定義 答:樓上的說法均為錯誤的,過梁處還用過梁定義,圈梁如果與過梁相交圈梁就貫穿過梁。 GGJ2009可以自動判斷計算: 1、當圈梁頂標高與過梁頂標高平齊時,圈梁縱筋貫通過梁,過梁主筋置于過梁下部,過梁的箍筋沿過梁全長布置,圈梁箍筋布置至過梁邊緣,過梁長度為洞口寬度加2*過梁伸入墻內的長度;計算過梁的縱筋時,需要扣除過梁的上部縱筋; 見圖E軸過梁、圈梁 2、當過梁與與圈梁相交當頂標高不平齊時,則過梁的縱筋與圈梁縱筋互不影響,圈梁的箍筋計算到過梁端部。 如圖
2012-02-05 13:20:21
直接修改梁的名稱
2012-02-05 18:29:47
