壞壞兔 2012-02-05 11:18:23 | 山東省 其他專業 | 1093查看 6回答
施工組織設計對工程造價有影響嗎?
如果投標時候的施工組織設計和實際施工結算的施工組織設計發生的不一樣,出現的造價誰來承擔呢?
(6)
已采納施工組織設計的編制應由投標單位(施工單位)編制,投標時候的施工組織設計,僅僅是為投標而作的,投標人員很少去施工現場,他們并不了解施工現場的具體情況,再說預算員不是施工員,他們也不可能為投標單位編制施工組織設計。施工單位中標后應組織相關人員重新編制施工組織設計,并經過建設單位、監理單位審批方,建設單位、監理單位、施工單位蓋章能生效。三方蓋章的施工組織設計為結算依據。綜上問題,你應該知道誰的責任了。
2012-02-05 12:01:56
如果投標時候的施工組織設計和實際施工結算的施工組織設計發生的不一樣,出現的造價誰來承擔呢? 投標時的施工組織設計和實際施工結算的施工組織設計有可能不一樣,這要分改變施工組織設計的原因由哪方造成,如果是建設方,通過辦理簽證的方式解決;如果是施工方原因,說明對招標文件理解不夠,自行負責。
2012-02-05 14:46:43
根據山東的定額和合同的相關規定,施工單位中標以后,應該按照投標時的施工組織設計施工,如果修改施工組織設計,必須經過建設單位和監理單位的同意,并提出相關的費用問題,否則不能修改施工組織設計,如果建設單位和監理同意修改施工組織設計,必須就費用通建設單位協商 對,監理單位會按照投標時的施工組織設計對你的生產活動監督
2012-02-05 15:12:39
這得依據合同,如果合同有規定就執行合同規定(含有措施項目執行合同關于措施費用的規定),如果沒有規定按實際結算。 如果合同可以調整措施費用,這樣與合同不同就可以調整造價這就影響了造價了。 如果合同規定另有開工后的組織設計,應該是不同于投標時的施工組織設計。
2012-02-05 11:32:42
可以按照實際簽證,結算時按照實際調整。
2012-02-05 11:38:44
如果投標時候的施工組織設計和實際施工結算的施工組織設計發生的不一樣,出現的造價差一般說來應該由投標方承擔。但是如果有現場簽證,就應以簽證進行結算。
2012-02-05 12:36:34
