liuchengfisker 2014-04-21 21:30:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1653查看 5回答
建筑外墻腳手架問題
陽臺為開敞陽臺 計(jì)算外墻腳手架時(shí) 外墻外邊線該計(jì)算到開敞陽臺外側(cè)還是圖紙所示的推拉門位置 謝謝回答
計(jì)算到外側(cè) 基本上開敞陽臺外側(cè)都在建筑物外側(cè)了!圖中陽臺外挑部分,腳手架計(jì)算長度需要從外邊線計(jì)算,在計(jì)算規(guī)則中有單獨(dú)的說明!
2014-04-21 21:42:07
1.現(xiàn)在一般腳手架是按綜合腳手架計(jì)列的,也就是說按建筑面積計(jì)算的,陽臺按一半建筑面積計(jì)算;
2.如果按單項(xiàng)腳手架計(jì)算,這要根據(jù)本省定額規(guī)定,你說的情況,我個認(rèn)為:一種方法按外墻外邊線計(jì)算外墻腳手架,陽臺另計(jì)挑腳手架;一種方法是按實(shí)際情況,外墻腳手架按包含陽臺外邊線計(jì)算,請你查閱本省定額規(guī)定.
2014-04-21 21:44:22
陽臺為開敞陽臺 計(jì)算外墻腳手架時(shí) 計(jì)算長度是外墻外邊線至外墻外邊線。不能計(jì)算到開敞陽臺外側(cè)或圖紙所示的推拉門位置。外墻腳手架是按墻面垂直投影面積計(jì)算的。
2014-04-21 21:34:10
按突出的地方計(jì)算。上圖顯示還有樓板線條,如果每層都有線條,按突出的線條外邊計(jì)算。如果不是每層都有突出線條,按外墻邊線外邊、凸陽臺、凸窗外邊線計(jì)算。
2014-04-22 08:28:20
河北2012定額中
2.?單排、雙排外墻腳手架的工程量按外墻外圍長度(含外墻保溫)乘以外墻高度以“㎡”計(jì)算。突出墻外在24cm以內(nèi)的墻垛、附墻煙囪等,其腳手架已包括在外墻腳手架內(nèi),不再另計(jì);突出墻外超過24cm時(shí)按圖示尺寸展開計(jì)算,并入外墻腳手架工程量內(nèi)。型鋼懸挑腳手架、附著式升降腳手架按其搭設(shè)范圍墻體外圍面積計(jì)算。
綜上所述應(yīng)該計(jì)算到開敞陽臺外側(cè)
2014-04-22 14:47:27
