  • 怎么把清單計價模式轉成定額計價模式
    我已經用清單計價做好了一份預算,現在投標規定的要用定額計價,我想請教一下怎么轉換
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先新建一個同名稱的定額計價單位工程文件,然后從“分部分項”界面,點“導入導出”,選“導入清單計價工程“(將已經做好的清單計價文件)導入即可。
    2012-02-06 09:19:35
  • 轉換不了,只有在做一邊了
    2012-02-06 10:59:56
  • 4.0沒有轉換功能,重新輸一遍吧,一般清單計價和定額計價的取費程序不一樣,所有造價是有差別的,不可能一樣,只要你確認沒問題就行,不用在意造價是否一樣
    2012-02-05 17:58:19
  • 軟件里面有轉化功能,點擊清單轉化為定額直接就轉化啦
    2012-02-05 09:57:35
  • 一般計價軟件沒法直接轉換,畢竟計量單位都不完全一致,一般需要用計價軟件重新輸入
    2012-02-05 09:56:30
  • 先新建個同定額的的純定額的工程文件,然后“分部分項”界面,點“導入導出”,選“導入清單計價工程”即可。
    2012-02-06 08:52:51
主站蜘蛛池模板: 张北县| 长海县| 乐至县| 准格尔旗| 巴南区| 大邑县| 绵阳市| 龙门县| 和硕县| 莆田市| 阳东县| 勐海县| 石屏县| 广饶县| 乐陵市| 措美县| 普格县| 宣恩县| 灵寿县| 新民市| 体育| 石泉县| 马关县| 田林县| 南雄市| 镇江市| 宁武县| 疏勒县| 琼结县| 卢湾区| 漳浦县| 南涧| 平昌县| 芮城县| 石河子市| 淳安县| 天气| 井研县| 漳平市| 双桥区| 辽阳县|
