漫步人生zyq 2012-02-05 03:35:18 | 廣東省 其他專業 | 550查看 2回答
防水工程計價問題
1.廣東2006定額里面水泥基滲透結晶防水一般套哪個子目比較合理? 2.地下室頂板防水中的(隔離層 0.15厚 聚氯乙烯薄膜一層)廣東2006定額一般套哪個子目比較合理?
已采納1.廣東2006定額里面水泥基滲透結晶防水一般套哪個子目比較合理?----套涂膜防水子目。 2.地下室頂板防水中的(隔離層 0.15厚 聚氯乙烯薄膜一層)廣東2006定額一般套哪個子目比較合理?---編制補充子目。參考一個接近的子目編制吧。
2012-02-05 05:47:23
圖片子目供你參考,材料價格不同可以進行價差調整。 “套A7-104價格覺得過于高了,此材料像我們平時用的保鮮膜是的”但且不去討論保鮮膜做防水材料是否可行,價格的高低是可以進行價差調整的。
2012-02-05 09:10:00
