bbv12 2012-02-04 22:05:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 858查看 2回答
請問約束邊緣構件構造問題
請問是不是剪力墻約束邊緣構件水平鋼筋之間都要設置 箍筋和拉筋?
你好 問:請問是不是剪力墻約束邊緣構件水平鋼筋之間都要設置 箍筋和拉筋? 答:是的,都要設置箍筋和拉筋。如圖,約束邊緣暗柱的定義。 陰影區和非陰影區,當成一根柱就行了。繪圖步驟: 1.新建異形柱,使用從cad中繪制截面圖(圖1) 2.布置角筋(圖2) 3.布置邊筋(圖3) 4.繪制箍筋(圖4) 5.對齊柱中兩根鋼筋(圖5) 6.使用對縱筋進行標注,進行縱筋規格批量修改,(圖6)
2012-02-05 12:53:34
要根據結構設計要求來設置。
2012-02-04 22:15:47
