zhuchaonan 2012-02-04 20:35:27 | 浙江省 其他專業 | 1460查看 4回答
塊料面層是否扣除間壁墻
一道考試題目,圖上畫了120墻,算地磚,塊料面層是否扣除間壁墻
定額計算規則是:塊料面層按飾面的實鋪面積計算,不扣除0.1 m2以內的孔洞所占面積。所以要看墻下是否鋪貼了地磚來決定計算不計算。
2012-02-06 20:08:07
2012-02-09 13:20:07
一道考試題目,圖上畫了120墻,算地磚,塊料面層是否扣除間壁墻 算地磚塊料面層是不扣除間壁墻的,但你要確定是否是間壁墻,如果衛生間的120隔墻是隔墻而不是間壁墻。如果是隔墻是要扣除的。
2012-02-04 21:01:44
我認為如果是考試題的話,應該扣除間壁墻所占的面積
2012-02-04 21:12:18
