  • GGJ文件導入GCL中的問題
    你好,你在2008-6-19 22:43:09回答的“請問GCL能不能導入GGLj”問題中,說到要先新建GCL文件并要設(shè)置樓層信息然后再導入GGJ文件,并且可能會提示樓層信息不一致的問題,需按GGJ文件的樓層信息修改GCL文件的樓層信息,請問可不可以在新建GCL文件時,就不設(shè)置樓層信息,直接借用GGJ文件的樓層信息,它可能還不會提示樓層信息不一致呢?期盼你的回復,謝謝?。。?/div>
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 直接導入GGJ時軟件也會有樓層不一致的提示信息。在GCL軟件中不輸入樓層信息時,軟件內(nèi)還有默認的首層和基礎(chǔ)層,所以還會有提示的。
    導入GCL
    2012-02-04 20:14:31
  • 可以在新建GCL文件時,不設(shè)置樓層信息,直接借用GGJ文件的樓層信息 遇到提示不一樣的,你就按提示的與GGJ相同即可
    2012-02-04 19:18:49
  • 可以在新建GCL文件時,就不設(shè)置樓層信息,直接借用GGJ文件的樓層信息。
    2012-02-04 20:05:13
  • 可以直接采用鋼筋工程的樓層信息就可以了,按照鋼筋工程的層高導入就可以了
    GCL文件
    2012-02-04 21:19:06
  • 正版的鎖不會這樣的!
    2012-02-04 20:00:48
  • 樓上的解釋較為合理也很對,學習學習了,謝謝。
    2012-02-04 22:17:38
主站蜘蛛池模板: 翼城县| 姜堰市| 江陵县| 陆河县| 天津市| 澄江县| 竹北市| 南华县| 扬州市| 商水县| 广宁县| 甘孜县| 三穗县| 静宁县| 和硕县| 察哈| 高阳县| 保定市| 怀安县| 房产| 观塘区| 灵武市| 临泽县| 建德市| 聊城市| 天长市| 建昌县| 乌拉特中旗| 和静县| 长汀县| 曲沃县| 巴东县| 永泰县| 昌黎县| 花莲市| 柳江县| 高安市| 克什克腾旗| 德格县| 马公市| 桐乡市|
