  • cad導(dǎo)入鋼筋算量軟件
    cad導(dǎo)入鋼筋算量軟件不顯示圖層是怎么回事?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好: 問:cad導(dǎo)入鋼筋算量軟件不顯示圖層是怎么回事? 1、導(dǎo)入后一篇空白,什么也沒有導(dǎo)入進(jìn)來。- 2、導(dǎo)入后丟一部分東西。- ……- 原因:天正CAD圖紙是經(jīng)過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現(xiàn)以上問題。- 以前有人是將天正CAD圖打開后采用分解或炸開操作,這樣在有些情況下是可以解決的,但還有一些情況,仍然不能夠?qū)胲浖小O旅娴慕鉀Q方法可以100%的實(shí)現(xiàn)天正CAD圖導(dǎo)入軟件中。- 由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進(jìn)行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進(jìn)行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉(zhuǎn)換為天正3版本即可。轉(zhuǎn)換方法并非另存為之類的方法,請往下看吧。- 高版本天正CAD圖轉(zhuǎn)換為天正3方法:- 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。- 第二步,點(diǎn)擊左側(cè)工具條上的“文件布局”→“批量轉(zhuǎn)舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲)- - 第三步,選擇你要轉(zhuǎn)換的CAD圖紙。- - 第三步,選擇轉(zhuǎn)換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。- - 第四步,此時并沒有開始轉(zhuǎn)換,查看最下方的命令框內(nèi),要求選擇轉(zhuǎn)換的版本。- - 默認(rèn)是天正3格式,所以可以直接點(diǎn)擊回車。如果默認(rèn)的不是天正3,那么,輸入一個3,再點(diǎn)回車。- 第五步,再看命令框內(nèi),又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認(rèn)增加,直接點(diǎn)回車就行了。- - 第六步,其實(shí)第五步后就開始轉(zhuǎn)換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉(zhuǎn)換后圖紙保存路徑查看一下。轉(zhuǎn)換的圖紙已經(jīng)在那里了。- - 把轉(zhuǎn)換為天正3格式的CAD圖紙導(dǎo)入軟件,就不會再有那些問題了。希望大家看完此文檔,不要再為天正CAD而犯愁。此教程適用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、GQI2009。 -
    2012-02-05 13:05:48
  • 是你圖紙的圖層太多,導(dǎo)致內(nèi)存溢出, 或者是你的CAD原圖紙中存在零碎的圖元,導(dǎo)致導(dǎo)入之后非常小,可以在原CAD圖中把碎圖元刪除。然后再導(dǎo)入軟件中。
    2012-02-05 10:33:40
  • 你看看學(xué)習(xí)的視頻,看看你自己的操作正確嗎?如果正確就給廣聯(lián)達(dá)打電話吧,一般情況如果正確的話肯定有圖。
    2012-02-10 12:21:55
  • cad導(dǎo)入鋼筋算量軟件不顯示圖層可以請當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)分公司的老師給解決一下為最好。
    2012-02-04 20:08:06
  • 分層導(dǎo)入,按各種構(gòu)件分別導(dǎo)入。
    2012-02-04 20:16:08
  • 視頻教程看看就可以
    2012-02-04 18:19:00
  • cad導(dǎo)入鋼筋算量軟件不顯示圖層是怎么回事? CAD導(dǎo)入鋼筋算量軟件時就象我們平時看到的一樣,只是總的平面上的東西,一次性顯示出來,在導(dǎo)入時可以點(diǎn)上方工具欄中的按圖層選擇。
    2012-02-04 20:37:03
主站蜘蛛池模板: 白城市| 化德县| 兖州市| 托里县| 宜黄县| 秦皇岛市| 吴桥县| 乌恰县| 阿图什市| 西丰县| 双鸭山市| 洪洞县| 株洲县| 金门县| 库尔勒市| 响水县| 庄河市| 卓资县| 易门县| 慈利县| 静宁县| 益阳市| 尚志市| 怀化市| 闽侯县| 马尔康县| 大庆市| 龙州县| 上饶县| 太康县| 台湾省| 台东县| 驻马店市| 台中县| 九江县| 壶关县| 巴青县| 南宫市| 沂水县| 建湖县| 类乌齐县|
