xiaoxinkevin 2012-02-04 13:57:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 561查看 3回答
如下圖梁這樣的畫法對嗎?
有剪力墻的部分梁應該像下圖這樣畫還是畫到剪力墻端頭,砌筑內墻和混凝土內墻,梁的腳手架是不是都需要單獨計算,這種畫法混凝土內墻的腳手架是不是和梁有部分重復計算了?
這是一個很大的誤區,很多人認為畫圖顯示就是軟件實際計算的結果,其實不然,比如兩個墻相交部分,有重疊有空檔,但是軟件計算時會自動消除重疊,補上空檔,所以不必計較端頭的精確繪制。 這個可以通過計算設置來控制,如下圖。計算設置和計算規則里是很強大的,許多人只知道用默認。
2012-02-05 14:29:58
梁與墻相交時,梁就不計算腳手架面積了;只有墻計算腳手架的。軟件不會重復計算的
2012-02-04 21:43:18
梁構件在剪力墻中畫到暗柱的位置就行。
2012-02-04 17:28:48
