42****@qq.com 2012-02-03 23:07:53 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1002查看 6回答
調(diào)整市場價系數(shù)
4.0 調(diào)整后沒反應? 是不是說有市場價格都變?
(6)
已采納如果想用調(diào)整市場價系數(shù),需要首先選中你要調(diào)整的材料才能修改成功,如果你選擇的材料是配比材料的話這個是不會修改的....
2012-02-07 16:45:35
4.0 調(diào)整后,市場價格有變化
2012-02-04 07:29:52
只要市場價有變動,總價就會有變化
2012-02-08 19:09:04
4.0 調(diào)整后沒反應? 是不是說有市場價格都變? 不一定,信息價里沒有的材料價格不變。
2012-02-04 19:51:45
你可能沒有調(diào)整吧,建議你檢查檢查。
2012-02-05 12:56:30
4.0 調(diào)整后沒反應? 是不是說有市場價格都變? 答:調(diào)整市場價是有變化的,沒調(diào)是界面是白色的,調(diào)完界面都變成黃色的
2012-02-04 10:57:54
