言寺音勻 2012-02-03 11:35:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 285查看 2回答
軟件導入樁承臺后應該怎樣計算它的鋼筋?我是新手,好多不明白,視頻又沒詳細說明,求高手指導
None
已采納軟件導入樁承臺后應該怎樣計算它的鋼筋?我是新手,好多不明白,視頻又沒詳細說明,求高手指導 軟件現在不能識別導入的鋼筋 只能導入承臺,要自己手動輸入鋼筋在計算 在承臺的屬性里面輸入就行了
2012-02-03 11:37:47
你最好建立好樁承臺構件,然后再識別位置,這樣才比較準確。如果有不明白的,最好截個圖片。
2012-02-03 12:05:32
