lk 2012-02-03 10:31:12 | 廣東省 其他專業 | 3413查看 2回答
電線管吊頂內敷設
請問電線管在吊頂定內敷設用吊架是按未計價材料計算還是另外套用定額計算了,吊架的油漆和打進樓板螺栓是否也有計算了。
已采納一般電線管在吊頂內敷設,不會單獨使用吊桿及油漆來固定管線,就是使用吊頂的吊桿和龍骨來敷設的。吊頂內的橋架是要單獨設置吊桿的,一般是防銹漆或鍍鋅吊桿或橫擔來固定,這個就是要單算,有專門的定額來套。還是依據圖紙來。供參考。
2012-02-03 10:35:20
套定額,油漆可以算,螺栓要看情況
2012-02-03 10:43:15
