愛像云 2012-02-03 10:26:06 | 河北省 其他專業(yè) | 515查看 1回答
你好,我這有個收費站照明改造工程
你好,我這有個收費站照明改造工程,拆除和安裝是不是都套房屋修繕工程消耗量定額啊 還有,我需不需要套腳手架定額,高度大概在7米左右,措施費需要套什么啊 請指教一下
已采納你好,我這有個收費站照明改造工程,拆除和安裝是不是都套房屋修繕工程消耗量定額啊——是的,如果是改造項目是需要套用修繕定額的。 還有,我需不需要套腳手架定額,高度大概在7米左右——這要看你是什么工作內(nèi)容了,有需要用到腳手架的就需要計算腳手架。 措施費需要套什么啊——措施費就正常記取即可。一個項目上一般的措施都是要采取的,所以也應(yīng)該要上這筆錢的。
2012-02-03 10:30:41
