神谷子 2012-02-02 22:19:57 | 河北省 安裝算量GQI | 744查看 2回答
安裝算量問題
1、安裝算量軟件不能塊操作,以給排水為例:點選后不象鋼筋或圖形那樣有提示,可按提示完成,而是不能進行下一步操作,也就是不能塊操作。 2、安裝算量給排水復制圖元后,查看三維發現,自動生成了好多圖元,有的加了管,有的刪除了三通,有的修改了標高,亂套了。 請教高手,以上問題如何解決
已采納1、安裝算量軟件不能塊操作,以給排水為例:點選后不象鋼筋或圖形那樣有提示,可按提示完成,而是不能進行下一步操作,也就是不能塊操作。 一般是將圖紙炸開,但是如果圖紙鎖定了,就需要向設計人員,或者直接采用繪制的辦法 2、安裝算量給排水復制圖元后,查看三維發現,自動生成了好多圖元,有的加了管,有的刪除了三通,有的修改了標高,亂套了 沒辦法,結合相關圖紙刪除無用的管件
2012-02-03 08:09:19
可能是你的操作有誤吧
2012-02-03 08:39:21
