琴牽曲 2012-02-02 18:20:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 835查看 3回答
廣聯(lián)達鋼筋
廣聯(lián)達鋼筋軟件:磚混結(jié)構(gòu),怎么不能查看它的鋼筋三維呢?圖片中....謝謝問題補充:還有這個構(gòu)造柱怎么也看不見馬牙槎?謝謝 還有圖形算量和鋼筋算量中的構(gòu)造柱的外觀區(qū)別?
已采納如果是要看三維鋼筋,是要經(jīng)過匯總計算,然后點工具欄上的“鋼筋三維”,再點選相應(yīng)的構(gòu)件,但構(gòu)件柱還是無法看三維。對于鋼筋抽樣是看不出馬槎牙,也是沒法設(shè)置馬槎牙的。
2012-02-02 19:55:20
馬牙槎只是針對混凝土來說的,與鋼筋沒有關(guān)系的。
2012-02-02 21:08:37
匯總計算后,看看鋼筋三維,顯卡的問題吧!你改一下:桌面----鼠標(biāo)右鍵------屬性-------設(shè)置-------高級---------疑難解答---------硬件速度改為無即可! 那就不懂了,不好意思。重新啟一下看看嘛!
2012-02-02 18:30:09
