欲望之都 2012-02-02 18:01:13 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1660查看 1回答
關于房心回填的疑惑
廣東2010定額中:A4-77 地坪子目 其工作內容為:【附注說明】1、地坪子目定額已考慮30cm以內的挖運、填土方工日。如不用挖運填土方的應扣除4.1工日。 2、地坪內外地臺高差超過30cm時,超過部分每增加1cm,增加土方工0.34工日,運土距離超過100m時,超過部分增加50cm內增加土方工0.46工日。 問題如下: 1、計算房心回填是否需要扣除30cm厚土方回填? 2、一般房心回填時套素土墊層,但是地坪子目只考慮回填土方的人工,沒有考慮素土的單價,那這時候這個處理?
已采納房心回填只能計算到室內地坪,不包括場地平整土方。 土方的價格一般是另外計算的。
2012-02-02 21:14:34
