濱海 2012-02-02 16:01:56 | 山東省 其他專業 | 678查看 3回答
安裝定額的6冊7冊和8冊中的閥門,關于法蘭方面哪個包含了,那些需要單獨計算
已采納第六冊閥、法蘭需要單獨考慮 第7冊閥門法蘭單獨考慮 第八冊焊接閥門中包含法蘭,其余的法蘭、閥門單獨考慮 看安裝位置吧,如果是單獨的閥門,一般是2片,如果是幾個閥門在一塊安裝,就根據情況, 其實對于山東定額,最好的辦法就是打開定額,查看一下它的輔助材料,是否有法蘭,這樣一切你就明白了
2012-02-02 16:04:31
每個省份不是完全一樣,你先看看定額內材料的都含什么,在確定你要算什么
2012-02-02 16:59:13
很多情況你是要清楚他的工藝流程,懂得這個東西怎么施工,這樣來更適合自己做預算
2012-02-02 16:11:10
