自強不息2 2012-02-02 14:35:04 | 湖北省 其他專業(yè) | 1315查看 5回答
給排水工程量計算
在給排水工程量計算過程中,小便器是電子感應的,我們在給排水工程量的計算工程中一般是怎么處理的 另外給排水工程量的計算過程中,一些小便器還有蹲式大便器中,圖示標高不明確的時候,我們應該怎么辦呢?
圖示標高不準確需要根據(jù)經(jīng)驗來判斷,小便器電子感應的可以在節(jié)能定額里面查到
2012-02-02 14:48:27
在給排水工程量計算過程中,小便器是電子感應的,我們在給排水工程量的計算工程中一般是按“套”計算處理的。 另外給排水工程量的計算過程中,一些小便器還有蹲式大便器中,圖示標高不明確的時候,應該以層底標高去辦就行了。
2012-02-02 14:49:48
另外給排水工程量的計算過程中,一些小便器還有蹲式大便器中,圖示標高不明確的時候,我們應該怎么辦呢? 答:查看一下相關(guān)的標準圖集,根據(jù)潔具的不同型號規(guī)格確定做法和標高。
2012-02-02 14:58:52
1、在小便器是電子感應的,一般是成套的,不單獨計算安裝費;如果單獨安裝,可以套相應定額;可以參考解釋《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額解釋匯編》,如截圖 2、潔具和配件安裝高度可以參考《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50242-2002)》29、30頁
2012-02-02 15:12:46
1、小便器是電子感應的分明裝或暗裝套感應式?jīng)_水器安裝C8-1026、C8-1027。 2、大便器安裝高度要看結(jié)構(gòu)是否下沉,有下沉在結(jié)構(gòu)標高負60mm,如果結(jié)構(gòu)沒有下沉,就要做蹲臺,一般是樓面標高上150-200mm。
2012-02-02 16:28:47
