thw8425 2012-02-02 14:19:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2629查看 5回答
過梁箍筋是三角形的,在軟件里怎么設置
問題補充:在“其它箍筋”“單構件”中輸入,都沒有三角形的形狀,怎么辦
同意樓上的觀點。
2012-02-02 14:49:42
過梁箍筋是三角形的,在軟件里可以在“其它箍筋”欄設置,也可在“單構件”中輸入計算
2012-02-02 14:25:44
正常的梁可以自己該圖形的,編輯那行。
2012-02-02 14:37:16
如果你的過梁就是三角形的 那你就利用異型梁自己畫上就可以了 如果是正常的矩形梁,但是箍筋是三角形的 你可以在其他箍筋當中設置呀。
2012-02-02 14:41:15
可以在其他箍筋中定義。
2012-02-02 14:58:14
