想想 2012-02-02 14:13:09 | 江蘇省 其他專業 | 1505查看 1回答
窗簾盒600mm高,材料用量如何調整?謝謝
定額軟件中細木工板的含量是21平方/100m;膠合板是29.55平方/100m;備注中:暗窗簾盒超過250mm,每增高100mm,膠合板另增10.8平方,其他不變; 窗簾盒高度是按25cm高計算的,要是60cm高的話,膠合板的含量加3.5*10.8,這樣膠合板的含量就是29.55+3.5*10.8 但是細木工板含量不增加,還是21,這樣對嗎?因為高度增加,細木工板含量也增加的,難道是60cm高的暗窗簾盒,因為高度的問題,基層只設置木龍骨,然后就是石膏板了嗎?
定額軟件中細木工板的含量是21平方/100m;膠合板是29.55平方/100m;備注中:暗窗簾盒超過250mm,每增高100mm,膠合板另增10.8平方,其他不變; 窗簾盒高度是按25cm高計算的,要是60cm高的話,膠合板的含量加3.5*10.8,這樣膠合板的含量就是29.55+3.5*10.8 但是細木工板含量不增加,還是21,這樣是不對的,因為高度增加,細木工板含量也增加的,60cm高的暗窗簾盒,因為高度的問題,基層只設置木龍骨,也是要增加細木工板含量的,然后才是石膏板的。
2012-02-02 14:28:11
