24****@qq.com 2012-02-02 09:03:09 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 840查看 3回答
費率的相關問題
機電安裝工程和市政工程的企業管理費費率、利潤率費率、以及措施費費率各是多少?山東地區,以及機電安裝工程和市政工程的企業管理費、利潤的取費基數各是什么?
已采納費率根據使用功能結構類型、建筑面積的大小都是不一樣的,您最好找當地的費率定額看一看。定額軟件業都有顯示,可以查看一下。
2012-02-02 09:07:11
山東的建筑安裝工程執行費率按一二三類工程執行,你可用計價軟件打開查看,僅供參考
2012-02-02 09:05:54
根據你的工程,查找工程類別分類表,再看你的工程所在地是地市級還是縣級等,然后到軟件里面查看就可以了
2012-02-02 09:14:10
參照費率計取的措施費,我將計取后的綜合合價加起來之后是47萬多,但是將費率調零之后,用之前的預算總數和減去調零后的預算總數,只減少了20多萬,為什么這兩個數字差額這么多
你好,我在新干線上看到您給其他人回復的問題,想進一步請教一下。安裝工程規費費率27%內是否含有社會保障費,如不含,想扣社會保障費應該按照什么費率扣除。
1、灰土拌合的粘土如果是現場取土 粘土給錢嗎 有沒有相關規定?如果不能再計取,那取土這塊的費用怎么辦? 2、灰土拌合套2-93后還要不要再套攤鋪項
