新手 2012-02-02 08:54:48 | 四川省 安裝算量GQI | 4085查看 5回答
急:3TMY-(100*6.3)+TMY-(63*6.3)是什么母排?
請教各位大俠:3TMY-(100*6.3)+TMY-(63*6.3)和CFW-5A(4000A)-CE分別是什么母排?算量時要乘以3嗎?謝謝!
已采納你這是變配電系統的算量,可能有問題:在這個3TMY-(100*6.3)+TMY-(63*6.3)之前是不是還應該有個2或者是3,估計你這個系統的變壓器是1600KVA(題外話),單母線可能不對? 1 、 3TMY-(100*6.3)+TMY-(63*6.3)意思是指A/B/C三相母線各是一根100*6.3的硬銅母線,外加一根N零線是63*6.3的硬銅母線。所以,只有100*6.3需要乘以3,其他都不需要。 2 、 CFW-5A(4000A)-CE是封閉式插接母線,型號是4000A的,價錢很貴的,計量是論米,按照實際情況統計數量。
2012-02-03 09:24:04
是銅母線,為三根100*6.3和一根63*6.3的。
2012-02-02 09:03:59
3TMY-(100*6.3)+TMY-(63*6.3)和CFW-5A(4000A)- 前者是100*6.3的銅牌三根,還有63*6.3的一根
2012-02-02 09:15:39
算量時需要乘以三
2012-02-02 16:24:54
三根寬100和一根寬63,厚度都是6.3的銅母排。算量是前面的要乘以3,而后面的不用乘以3。
2012-02-03 09:00:01
