琴牽曲 2012-02-01 16:43:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 3回答
廣聯(lián)達鋼筋算量
廣聯(lián)達鋼筋算量中:條基的受力筋和分布筋是怎樣不值的?(剖面圖中縱向和橫向鋼筋,誰是受力筋誰是分布筋) 條基布置上下兩層鋼筋時,受力筋和分布筋該怎樣填寫?(請看圖片)謝謝回答...
“怎樣不值的”是什么意思,條基的長向鋼筋是分布筋,短向的是受力筋。 “是布置”請看圖片。
2012-02-01 16:45:08
條基的受力筋和分布筋是怎樣不值的?---定義條形基礎單元,在屬性編輯里輸入。(剖面圖中縱向和橫向鋼筋,順軸線方向的是受力筋,垂直于軸線方向的是分布筋) 條基布置上下兩層鋼筋時,受力筋和分布筋---可以定義兩個條形基礎單元輸入;或者合并與一層輸入。
2012-02-01 16:50:37
剖面圖中橫向是鋼筋受力筋,它上面的小點是分布筋。 上下兩層的只能按筏板或手算上層來計算了。
2012-02-01 16:45:55
