mkwnwyq 2012-02-01 11:40:41 | 云南省 安裝算量GQI | 5043查看 5回答
燈具管吊安裝與鏈吊安裝有什么區別?
燈具管吊安裝與鏈吊安裝有什么區別? 工程量計算至頂板還是從頂板至燈具的垂直部份也要計算考慮?
已采納問題1:燈具管吊安裝與鏈吊安裝有什么區別? 答:在北京的定額里,定額子目是不同的,我不了解昆明的定額,你可以在燈具安裝的章節里找一下相關的定額子目。 問題2:工程量計算至頂板還是從頂板至燈具的垂直部份也要計算考慮? 答:線的工程量計算至頂板。由頂板至燈具的垂直部分的線已經含在燈具安裝的定額子目中了。這個你可以看一下定額都包括什么輔材,北京的是含在燈具安裝子目里的。
2012-02-01 15:49:08
1.燈具管吊安裝與鏈吊安裝的區別:一個是穿管,另一個是吊鏈。 2.工程量計算:從頂板至燈具的垂直部份也要計算。
2012-02-01 11:48:06
燈具安裝方式不同使用的定額不同,所以單價也不同,工程量計算至頂板即可,垂直部分已經含在定額里面了
2012-02-01 11:45:17
這些在定額里就都考試到了
2012-02-01 12:05:34
不用計算,已包括在定額中
2012-02-01 15:00:32
