realfox@126.com 2012-02-01 11:03:46 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1755查看 1回答
在圖形算量里,外墻面進行一般抹灰后,還有一道乳膠漆涂料要如何布置?
None
在圖形算量中并不是每一個做法都要布置構件的,如果外墻抹灰和外墻刷涂料的面積相同,只需要同一個工程量代碼套用不同的做法即可。例如外墻先刷涂料然后粘貼瓷磚,則不用重復布置,刷涂料子目套用QMMHMJ(墻面抹灰面積),貼瓷磚子目套用(QMKLMJ),設置墻面厚度后軟件計算時會自動考慮瓷磚的厚度計算。
2016-11-13 19:06:34
