juyler 2012-02-01 10:38:30 | 重慶市 裝飾 | 2090查看 4回答
臺階鋪貼平面和立面材料不一樣怎么套定額
臺階鋪貼平面和立面材料不一樣怎么套定額
已采納關于臺階的工程量計算,重慶08建筑工程計價定額中,樓地面工程章節的“計算規則”講的特別清楚: “臺階按水平投影面積計算,包括最上層踏步沿300mm。” 所以,其工程量,只能計算一個水平投影面積。只能套用一次定額子目。 但是,在套用的定額子目中,應在 主材中更改其名稱,并且計算其平面和立面的各自的面積,然后推算其比例,計算其分攤的【市場價格】,便于材料調差。
2012-02-01 18:48:38
分開套同樣定額,修改材料。
2012-02-01 10:52:13
分別計算面積,套二次定額子目。
2012-02-01 11:04:37
臺階鋪貼平面和立面材料不一樣怎么套定額 臺階的立面材料是以損耗系數的形式計入水平投影面積,如果材料不同,可以單獨計算出立面材料的面積,換算出系數,在工料機表中加一行材料,填上踢步材料系數,計入單價,同時相應扣減原踏步材料的系數。注意,材料總含量不能改變。
2012-02-02 07:12:35
