menghuan778 2014-04-23 16:34:36 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 963查看 3回答
13清單中組織措施費,應該如何記取。軟件中默認的計費基數和費率都是空的
13清單中組織措施費,應該如何記取。軟件中默認的計費基數和費率都是空的。也沒有相應的費率或者定額套用。最好能解釋詳細點。謝謝問題補充:計費基數和費率如何選擇?計費基數是定額直接費還是分部分項工程直接費。山西省2011定額中土建是按照工程直接費記費率,而裝飾工程是以人工費記費率,如何操作》
13清單中組織措施費,應該根據工程的專業按“費用定額”費率記取。
2014-04-23 16:41:43
這個你在在費率哪兒點一下就會查詢到取費的費率。
2014-04-23 16:36:28
你好:按當地的費用定額規定確定
2014-04-23 16:35:19
