wa****@163.com 2012-02-01 08:39:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2787查看 4回答
老師您好 都哪些構件套預埋鐵件制作安裝呢?請舉例說明越多越好 電梯吊鉤套嗎?
老師您好 1 都哪些構件套預埋鐵件制作安裝呢?請舉例說明越多越好 2 電梯吊鉤套嗎?陽臺處的方鋼護欄套什么定額呢?3 像預埋鋼板預埋鋼筋是算出一個重量套預埋鐵件呢?還是鋼板套一個鋼筋套一個呢?因為后邊不是涉及到調價嗎?鋼板和鋼筋的價格不一樣的通常我們是怎么處理呢?
已采納1.預埋件:預先安裝(埋藏)在隱蔽工程內(nèi)的構件.以利于外部工程設備基礎的安裝固定; 2.套預埋鐵件制作安裝的項目有:幕墻貼在墻面為焊接鋼骨架的鋼板;設備基礎面上的鋼板及鋼板下面鋼筋; 3.電梯吊鉤可以套預埋件; 4.陽臺處方鋼護欄根據(jù)材質套定額,可套土建定額中鋼欄桿,也可套裝飾定額中欄桿,如材質與定額不一樣,還可自編; 5.預埋鋼板預埋鋼筋是算出一個重量套預埋鐵件; 6.調價中可將定額中的材料含量按實際調整成鋼板及鋼筋的量就可以調價了,也可以按其數(shù)量比例及單價進行加權后,按一種材質調價;
2012-02-01 09:15:18
所有的埋件 都需要 套用預埋鐵件制作安裝;
2012-02-01 08:42:24
只要是在混凝土施工時埋入混凝土構件內(nèi)部的就但是預埋鐵件。
2012-02-01 08:41:00
1.預埋鐵件,顧名思義就是埋在砼構件里面的鐵件,比如安裝欄桿是預埋的鐵件,安裝鋼柱要預埋鋼板2.電梯吊鉤也是可以套取預埋鐵件的,因為他也是預埋在砼構件里的,陽臺處的方鋼護欄套鋼欄桿制作安裝,不能套取預埋鐵件的定額3.鋼板和鋼筋你可以分別算出重量,然后套取定額,在材料名稱那單獨標注分別一下,然后調整相應的材料價格即可
2012-02-01 09:06:53
