YL620184 2012-01-31 17:16:35 | 云南省 其他專業 | 1141查看 2回答
關于材料預算價格的問題
材料預算價格一般包括材料原價、包裝費、運雜費、運輸保險費及采購及保管費五項。那么我想請問一下每期定額站出的價格信息上的材料價格是不是已經包括這五項費用了,如果材料再運到距縣城20公里的工地上,是不是不能再算那五項費用了?如果再計算是不是已經重復計算了?問題補充:按我的理解我認為不應再算包裝費、運輸保險費及采購及保管費了,但有的人說要算有的又說不能算我不知道正確的是該算還是不該算?我還是想聽聽大多數人的意見、、、謝謝!
已采納是的,不能再計算了。
2012-01-31 17:18:35
您好:不再計算了 您想的對了
2012-01-31 17:25:39
