造價新人 2012-01-31 15:13:57 | 廣東省 其他專業 | 641查看 4回答
廣州98修繕定額的套用問題
修繕定額和建筑裝飾定額的適用范圍差別在哪里?我做過的結算有套建筑裝飾的,但是施工單位很多時候要求套用修繕定額,請問有沒有具體的法規或者行業依據來確定如何套用?比如建筑面積達到多少就要用建筑與裝飾定額,建筑面積小于多少要用修繕定額。
已采納建筑裝飾定額適用于全省行政區域內的工業與民用建筑的新建、擴建和改建工程。 那么修繕定額就是適用手房屋的修理了。 不清楚你是怎樣的工程,它與建筑面積的大小沒有關系。
2012-01-31 15:17:13
修繕定額和建筑裝飾定額的適用范圍差別在哪里?我做過的結算有套建筑裝飾的,但是施工單位很多時候要求套用修繕定額,請問有沒有具體的法規或者行業依據來確定如何套用?比如建筑面積達到多少就要用建筑與裝飾定額,建筑面積小于多少要用修繕定額。 這在修繕定額中的總說明中已經有明確解釋:修繕定額是在本行政區內已使用建筑物及其附屬設備的修繕、翻建、房屋加固、改造、裝飾裝修工程以及隨同房屋修繕工程施工的零星(300平米以內)的添建工程,要使用修繕定額,除此之外就要用建筑與裝飾定額了。
2012-01-31 15:22:36
修繕定額和建筑裝飾定額的適用范圍差別在與修繕定額適用于改建工程,建筑裝飾定額適用于新建工程。 只要是改建工程,就套修繕定額,與其他無關。
2012-01-31 15:15:20
修補工程套用修繕定額;新建、擴建和改建工程建筑與裝飾定額。
2012-01-31 21:42:41
