檸檬草 2012-01-31 14:53:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1804查看 4回答
請問綠化工程中計算面積時能不能使用廣聯達圖形算量軟件,如果能使用的話,怎樣計算。謝謝
已采納可以,非常簡單,只要那一個軟件或那一項能計算建筑面積你就可以使用,像路沿石(側巖石、路邊石,各地有各地的名稱)。就可以用接地母線或避雷網項進行計算。
2012-01-31 15:23:02
不能,大部分面積是不規則的,只能用cad圈面積
2012-01-31 15:10:34
綠化工程中計算面積時是不能使用廣聯達圖形算量軟件的,它只能在CAD原圖去測量其面積的。
2012-01-31 15:10:36
看利用軟件的熟練程度,應該也可以靈活運用,只需要把建構件改成相應的綠化屬性,僅供參考
2012-01-31 15:09:12
