欲望之都 2012-01-31 11:36:51 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4118查看 1回答
關于打壓PC管樁(有效樁長15m)的疑惑
已知:PC AB型管樁,外徑400mm,壁厚95mm,有效樁長15m,室外標高-0.45m,樁頂標高-1.7m。 問題如下: 1、設計說明上 有截樁頭:最后一節樁之樁頂須高出設計樁頂標高1.5倍樁徑長度以供截樁,。如果算截樁頭的那還需要計算送樁長度嗎? 單根送樁長度為? 2、計算打樁時,打樁長度是否需要加上被截掉的長度0.6m ?
已采納1、當施工記錄中有送樁,或高出地面0.5m以下時,都是要計算送樁的。 2、是要加上被截的樁頭。
2012-01-31 11:45:52
