Hearsay 2014-04-02 17:48:52 | 四川省 云翻樣 | 1049查看 4回答
關于砌體墻加筋和砌體通長筋
如題所述,請問下圖中所示的這種剪力墻上的鋼筋在計算時砌體加筋布置還是按照砌體通長筋計算呢?我一直沒有搞清楚這兩個的區別有什么不一樣,謝謝
已采納是砌體加筋還是砌體通長筋主要看設計是如何規定的,一般在結構說明里有專項說明,看你這個圖片說明不了什么,一般講如果是加氣砼塊砌體,就布置通長筋,如果是磚砌體(粘土磚或多孔磚等)就是布置砌體加筋,伸入墻一般為1米。
2014-04-02 19:25:10
你這個按砌體加筋布置,選擇對應的型號。
2014-04-02 20:10:22
砌體加筋撒 從字面意思就可以理解通長筋就是通長的
2014-04-02 17:50:17
是拉結筋。。
2014-04-02 17:58:13
