戀上你的碎發(fā) 2012-01-30 22:26:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 7回答
關(guān)于連梁的問題
連梁表中,梁頂標(biāo)高高差有個0.6的?這個要如何理解。請看下面附圖。知道的解答下。
(7)
已采納連梁表中,梁頂標(biāo)高高差有個0.6的?這個要如何理解 連梁頂標(biāo)高是層頂標(biāo)高+0.6
2012-01-31 08:56:22
在屬性里面修改一下標(biāo)高就可以了
2012-01-31 09:34:02
連梁表中,梁頂標(biāo)高高差有個0.6的?這個要如何理解 1,這個是03G圖集中規(guī)定的,表示連梁的頂標(biāo)高比建筑層頂標(biāo)高高出600,及0.6m。 2,這樣的標(biāo)注在軟件中直接在屬性中標(biāo)高哪行修改即可,有兩種形式:(1)層頂標(biāo)高+0.6,(2)直接計算出連梁的高度輸入具體的數(shù)值即可。。 最后建議先學(xué)習(xí)下圖集。然后再來作鋼筋。。。
2012-01-31 10:18:58
比其它的梁響應(yīng)標(biāo)高高600mm
2012-01-31 11:37:33
說明連梁的頂標(biāo)高高于層高600mm,既然是+600,那說明是高于層高600.如果是-600,那說明是以層高向下600.這個只是說明了連梁與層高的相對位置
2012-01-31 12:13:04
表示該連梁頂標(biāo)高為 本層層頂標(biāo)高+0.6
2012-01-31 15:09:30
就是要比正常的標(biāo)高在向上0.6M 例如樓層標(biāo)高3.5米 那么這個連梁的標(biāo)高就是3.5+0.6=4.1米
2012-01-31 15:38:16
