realfox@126.com 2012-01-30 16:00:55 | 重慶市 其他專業 | 1041查看 4回答
鋼梁和鋼柱的計算
鋼梁的H型鋼 怎么計算工程量 是直接在工具表里把尺寸輸進去算出單位重量 然后乘以長度就是了嗎?翼緣和腹板要不要分開計算?
已采納鋼梁的H型鋼 怎么計算工程量 就是直接在工具表里把尺寸輸進去算出單位重量 然后乘以長度就是了的,翼緣和腹板如果是后焊接上的是需要分開計算的,然后再合并就行了。
2012-01-30 16:04:46
直接在工具表里把尺寸輸進去算出單位重量,然后乘以長度就是其工程量
2012-01-30 16:03:33
鋼梁的H型鋼 計算工程量 是直接在工具表里把尺寸輸進去算出單位重量 然后乘以長度.。翼緣和腹板計算出重量合并與鋼梁工程量以內。
2012-01-30 16:09:22
1、如果是成品H型鋼 計算工程量是直接在工具表里把尺寸輸進去算出單位重量 然后乘以長度,就是總重量; 2、如果是鋼板加工,你看看當地鋼結構計算規則,一般鋼板加工制作H型鋼,腹板、翼板寬度按每邊增加25mm計算,安裝、運輸、油漆按圖示工程量計算; 直接在五金工具表里把H型鋼尺寸輸進去算出單位重量 然后乘以長度,就是總重量,這樣算的是成品H型鋼,腹板和翼緣不用開計算了;
2012-01-30 17:09:30
