sun 2012-01-30 14:30:28 | 遼寧省 其他專業 | 512查看 1回答
對懸挑腳手架的理解,請教,謝謝!
對懸挑腳手架的理解,請教,謝謝!
已采納在高層建筑中,因為高度的原因,為了保證腳手架的穩定性,所以腳手架一次性搭設高度是受限制的,一般是10層或者30米,這種情況下,10層或者30米以上就必須使用懸跳腳手架。如果用落地架,從地面搭起,腳手架高度就太高了。引起一系列的問題,立桿穩定性,扣件傳遞力等等。所以,高于50米的鋼管腳手架,往往用雙立桿。材料性能要求,架子無法搭太高,這是主要原因。還有,有些部位,比如土方無法回填,或者變截面懸挑,只能懸挑腳手架。
2012-01-30 14:32:49
