zhangmhln 2012-01-29 20:14:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 855查看 8回答
地下室獨立承臺
地下室獨立承臺四周45角放坡,底小上大如何做,底下的墊層防水如何設置問題補充:承臺形狀類似集水坑
(8)
已采納用參數化獨立承臺基礎構件建立。
2012-01-29 20:23:29
可以自定義異型承臺畫。底下的墊層防水設置,在定義的同時套上防水的定額子目。
2012-01-29 20:22:07
新版本軟件有這個功能操作的!
2012-01-29 21:26:25
新版本軟件好像有這個功能的!
2012-01-29 21:48:12
按柱墩設置。
2012-01-29 20:48:09
本人認為1樓的解釋較為合理,學習學習。謝謝
2012-01-30 10:57:19
根據你的描述,感覺像下柱墩呢! 如果是下圖所示的柱墩形狀,墊層可以新建集水坑柱墩墊層,防水如果只有底面有,可以直接套柱墩的底面面積的代碼,側面也有可以加上側面面積的代碼,比較方便
2012-01-30 18:45:01
軟件會自動計算承臺的側面積、底面積這些量的,可以直接作為防水的工程量使用
2012-02-01 08:41:37
