0fhz 2012-01-29 19:58:04 | 河北省 安裝算量GQI | 4276查看 8回答
安裝算量軟件中電線配管如何在墻里布置
我的工程中電線配管是暗敷,工程設置里選的是靠墻設備管線按墻中心線計算,但是識別出來后管子在墻外面,無論是明敷還是暗敷配管長度都一樣呀!怎么辦?問題補充:還有安裝算量中墻體的識別是現定義墻,然后再畫上去么?
(8)
如果選擇識別,只能識別完以后再移動處理
2012-01-29 20:37:31
這個軟件培訓班學習下就可以!
2012-01-29 21:27:13
我一般是單獨手工繪制上去或者延伸功能
2012-01-30 09:02:58
在設置中選擇管線按墻中心線計算即可。
2012-01-29 20:08:39
先進行偏移處理。然后將多余的管段刪除。
2012-01-29 22:27:02
還有安裝算量中墻體的識別是現定義墻,然后再畫上去么?是的
2012-01-30 07:29:14
在安裝算量2011的軟件里,墻體自動識別就可以了,不需要先定義再去繪制,現在軟件會自動根據墻體的厚度批量生成墻體
2012-01-30 09:16:27
你好 要先在建筑結構中識別出墻才可以按墻中心線識別 還有看一下你的靠墻構件的連接點位置 距離墻的中心線距離是不是超過了 最大距離 最好把最大距離調大一點 比如500
2012-01-30 15:07:49
