41****@qq.com 2012-01-28 09:43:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 4回答
GGJ2009中,飄窗板的分布鋼筋在哪里輸入?
None
已采納GGJ2009中,飄窗板的分布鋼筋在哪里輸入? 在GGJ2009中,飄窗板可以用現澆板來定義并畫圖,然后把受力筋和分布筋用受力筋來定義并畫圖。
2012-01-30 20:20:23
你如果用板畫,就是板的分布筋。
2012-01-29 19:26:04
飄窗的上下底板都可以用板構件定義計算,然后再定義板受力筋和板負筋即可。
2012-01-29 19:40:49
板的分布筋可以用板的受力筋來畫。如果是跨板受力筋和負筋的話,在其構件屬性中,可以輸入分布筋的鋼筋信息。
2012-01-29 22:30:44
