18****@163.com 2012-01-27 11:21:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 13322查看 9回答
樓梯側面面積如何計算?
樓梯側面面積如何讓計算?
(9)
已采納樓梯的側面面積,一般在定額中綜合考慮了,如果實際需要計算樓梯的側面面積時,可以用水平長度乘系數或用水平、高差來計算斜長,然后按側面的平均高度(寬度)乘上計算出的斜長可以計算出樓梯的側面面積。
2012-01-27 13:35:10
按延長米計算即可
2012-01-27 11:33:49
樓梯的側面面積一般是定額包含,如果需要單獨計算,將樓梯長度乘以側面面積
2012-01-27 14:10:50
樓梯長度乘以側面高度+三角形的踏步面積乘以踏步個數。
2012-01-27 14:24:34
樓梯側面面積如果要精確計算,就只能是計算單個踏步的側面面積,然后乘以踏步的數量。
2012-01-27 16:38:12
樓梯側面面積如何讓計算? 可以按樓梯段長度乘以平均高度就行了。
2012-01-27 14:50:35
樓梯側面面積如何計算? 可以利用樓段的‘側面面積’計算,直接套用所需做法的定額子目就可以了。
2012-01-27 12:21:04
先求出側面長度,再乘以側面寬度。
2012-01-27 11:45:53
2樓的的解釋較為合理也很對,學習學習,謝謝。
2012-01-31 09:23:44
