刷刷汗 2012-01-26 20:53:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 784查看 8回答
各位大俠:請問這個排水溝怎么算量,套什么定額?
問題補充:就是05J10-34-1
(8)
已采納斷面小于300×200的按長度計算
2012-01-26 23:03:43
對呀,沒有截圖這樣怎么回答呢?
2012-01-26 22:28:39
建議你接個圖來看看為好。
2012-01-27 00:21:05
好好看看你們地區的定額就知道怎么計算了。
2012-01-26 21:27:15
根據圖集計算,排水溝可以按延長米計算。
2012-01-27 09:04:54
各位大俠:請問這個排水溝怎么算量,套什么定額? 回答:土方、墊層、鋼筋混凝土、篦子等。
2012-01-27 10:33:46
類似問題最好是要有截圖。
2012-01-26 22:18:08
這個排水溝怎么算量,套什么定額? 可以按照圖示尺寸計算其挖、填土方,排水溝的底、兩側壁的砌筑土等工程量,然后套用相應的定額子目就行了。
2012-01-27 17:13:04
