jason1616 2012-01-25 18:14:55 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1309查看 8回答
再問標底價和招標控制價
1.請問編制標底時,人工費按照市場價格(如遼寧普工市場價格95,技工120),還是按照地方性規定(如遼寧相關文件中普工53,技工68)?措施項目費、其他項目費、規費、稅金按照地方性規定還是按照實際情況計費? 2.編制招標控制價時,人工費按照市場價格(如遼寧普工市場價格95,技工120),還是按照地方性規定(如遼寧相關文件中普工53,技工68)?措施項目費、其他項目費、規費、稅金按照地方性規定還是按照實際情況計費? 3.招標控制價是由標底價通過調整得到的嗎?如果是,應該如何調整標底價而得到招標控制價?如果不是,如何編制招標控制價? "標底 百度百科"中說編制標底時人工費、材料費、機械費都按照市場價計價,之前請教過一些老師,他們說人工費、材料費、機械費按規定計價。在此想確定一下到底按什么計價。謝謝!
(8)
已采納在回答你問題之前感覺你人工費文件價和市場信息價在什么情況下應用不是很清楚。 1.請問編制標底時,人工費按照市場價格(如遼寧普工市場價格95,技工120),還是按照地方性規定(如遼寧相關文件中普工53,技工68)?要按文件規定來。 措施項目費、其他項目費、規費、稅金按照地方性規定還是按照實際情況計費?按規定來。 2.編制招標控制價時,人工費按照市場價格(如遼寧普工市場價格95,技工120),還是按照地方性規定(如遼寧相關文件中普工53,技工68)?措施項目費、其他項目費、規費、稅金按照地方性規定還是按照實際情況計費?同上。 3.招標控制價是由標底價通過調整得到的嗎?如果是,應該如何調整標底價而得到招標控制價?如果不是,如何編制招標控制價?招標控制價是由標底價通過調整得到的,調整多少要根據工程和市場情況而定。 除非合同特別約定外一般都是執行文件人工費價的。
2012-01-25 21:44:09
1、2、按照政府規定的價格取費,按照市場價調整。 3、編制標底按照市場價,控制價可以在市場價的基礎上下調一些。下調的幅度盡量低,但是不能低于成本價。
2012-01-25 19:07:15
1.請問編制標底時,人工費按照市場價格(如遼寧普工市場價格95,技工120),還是按照地方性規定(如遼寧相關文件中普工53,技工68)?措施項目費、其他項目費、規費、稅金按照地方性規定還是按照實際情況計費? 答:編制標底時,人工費按照地方性規定,即定額價計入。 措施項目費、其他項目費、規費、稅金按照地方性規定。 2.編制招標控制價時,人工費按照市場價格(如遼寧普工市場價格95,技工120),還是按照地方性規定(如遼寧相關文件中普工53,技工68)?措施項目費、其他項目費、規費、稅金按照地方性規定還是按照實際情況計費? 答:都 是按按照地方性規定執行。 3.招標控制價是由標底價通過調整得到的嗎?如果是,應該如何調整標底價而得到招標控制價?如果不是,如何編制招標控制價? 答:招標控制價一般是標底價的95%,各地根據各地具體情況確定, 在招標文件中注明。
2012-01-26 20:24:03
個人觀點:2樓的解釋較為合理,學習學習了,謝謝。
2012-01-27 00:34:14
1.請問編制標底時,人工費按照市場價格(如遼寧普工市場價格95,技工120),還是按照地方性規定(如遼寧相關文件中普工53,技工68)應該是投標方自行考慮,沒有規定;措施項目費的安全文明施工費、規費、稅金按照地方性規定還計費,其他的投標方自行考慮。 2.編制招標控制價時,人工費按照市場價格(如遼寧普工市場價格95,技工120),還是按照地方性規定(如遼寧相關文件中普工53,技工68)應該是招標方自行考慮,沒有規定;措施項目費的安全文明施工費、規費、稅金按照地方性規定還計費,其他的招標方自行考慮。 3.招標控制價就是招標人編制的標底價。
2012-01-27 16:51:30
阿蛋的回答全面合理,支持阿蛋的答案。
2012-01-30 06:45:09
你好,我是專門做攔標價的,對于您的問題我給你這樣一個回答,我的回答也是我們現在正在用的,但是我不知道你們城市對攔標價這塊有什么特殊要求沒有。 1.請問編制標底時,人工費按照市場價格(如遼寧普工市場價格95,技工120),還是按照地方性規定(如遼寧相關文件中普工53,技工68)?要按文件規定來。 措施項目費、其他項目費、規費、稅金按照地方性規定還是按照實際情況計費?按規定來。 回答:我們城市規定攔標價時人工費必須是執行政府文件,我們一般都是執行當地造價站的年終結算文件。如果招標方沒有特殊要求不得更改的。至于措施項目費、其他項目費、規費、稅金也是執行當地造價站的年終結算文件,這個是沒有疑議的。 3.招標控制價是由標底價通過調整得到的嗎?如果是,應該如何調整標底價而得到招標控制價?如果不是,如何編制招標控制價? 回答:招標控制價和標底是一個概念。
2012-01-30 08:43:43
理解不了競真老師的回答,怎么控制價比標底還要低?
2018-04-03 09:52:57
