bingbing 2014-04-19 16:10:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 2回答
梁的代碼問題
定義的基礎(chǔ)聯(lián)系梁和框架梁代碼都是L,在畫框架梁的時候能不能不讓基礎(chǔ)梁顯示,按代碼L,框架梁也就沒有了。還有梁剛畫上是粉色的,想讓他變成綠色只能一個個原位標(biāo)注嗎?太麻煩了吧,有沒有簡單的方法
已采納梁剛畫上是粉色的,想讓他變成綠色時需要進(jìn)行梁的重提梁跨才可以。為什么畫框架梁的時候不顯示基礎(chǔ)梁呢,不可理解,如果是同在基礎(chǔ)層中畫,更應(yīng)該同時顯示同層的所有梁才畫行準(zhǔn),如果是在不同層時,基礎(chǔ)連梁就不可能顯示了。
2014-04-20 11:48:02
定義的基礎(chǔ)聯(lián)系梁和框架梁代碼注意不要都是L,框架梁用KL,基礎(chǔ)連系梁用L.。梁剛畫上是用粉色的,想讓他變成綠色只能一個個原位標(biāo)注。
2014-04-19 16:25:08
