xx_jay_xx@126.com 2012-01-19 17:56:31 | 山東省 其他專業(yè) | 911查看 2回答
GCL2008如何能同時(shí)打開兩個(gè)工程啊?
在一臺(tái)電腦上 同時(shí)打開兩個(gè)GCL工程 如何可以做到?
已采納一臺(tái)電腦上無法同時(shí)用GCL2008軟件打開2個(gè)圖像算量文件; 原因很簡(jiǎn)單,如果能打開了,廣聯(lián)達(dá)的圖像對(duì)量軟件賣給誰???
2012-01-19 21:37:57
您好:先打開GCL工程、然后 用圖形對(duì)量軟件在打開GCL工程。就成功了
2012-01-19 18:28:39
