sowhat886 2012-01-18 15:51:18 | 廣東省 其他專業(yè) | 2034查看 3回答
鋁單板結(jié)算問題
鋁單板有2cm的收邊,可以計(jì)入結(jié)算面積嗎問題補(bǔ)充:是按展開面積,只是廠家也是這么計(jì)算嗎,1米*1米的方板,展開面積就是1.08平米了,按這樣算,最后面積會多出8%了
已采納1、鋁單板有2cm的收邊,可以計(jì)算面積;如果是成品鋁方板,四邊有2cm的收邊,一般不計(jì)算面積,按投影面積計(jì)算; 2、成品鋁方板,廠家一般是按投影面積計(jì)算,但是收邊的價(jià)格會包含在鋁方板單價(jià)中;否則300*300、600*600、1000*1000的方板,展開面積都不一樣,計(jì)算很麻煩;
2012-01-18 20:10:41
按展開面積計(jì)算,那么是可以計(jì)算的。 “是按展開面積,只是廠家也是這么計(jì)算嗎,1米*1米的方板,展開面積就是1.08平米了,按這樣算,最后面積會多出8%了”這主要是看它的表面和計(jì)算式,多出的在這也不清楚了。
2012-01-18 15:54:08
鋁單板有2cm的收邊,可以計(jì)入結(jié)算面積嗎? 施工方對建設(shè)方報(bào)價(jià),只按清單或定額的計(jì)量方式,以投影面積計(jì)算,施工方應(yīng)該考慮到合理損耗。 廠家對施工方供貨,應(yīng)該在合同中注明計(jì)量方式,如果沒說,他們要2cm的收邊是對的。
2012-01-19 11:29:08
