aad 2012-01-18 09:24:58 | 山東省 其他專業 | 1008查看 3回答
柱的原位注中,(-2.5500/0.000)和(-2.550/-2.500)是什么意思啊
是標高嗎,但這一層的標高是5.00,不是(-0.2)這種形式的嘛問題補充:不好意思 ,這是梁的原位標注中的,是表示 這個地方有兩屋梁嗎,
已采納表示的柱子的低標高和頂標高。 要是梁的標注的話 表示的是斜梁的意思 (-2.5500/0.000)起始點 和 終點的表示
2012-01-18 09:36:47
表示的柱子的高度,如(-2.5500/0.000)是-2.55米到0.00米。
2012-01-18 09:46:01
是表示柱子的起點至頂點配筋長度節點顯示。
2012-01-18 09:47:01
