大江東去 2012-01-18 08:24:30 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 453查看 3回答
圖形算量中抹灰問題
我在進行框架結構圖形算量時,如何將一道墻上的混凝土面和磚墻面分開,定額中是不一樣的
已采納不用分開,套用定額選擇工程量代碼時選擇相應的砼面和磚面的代碼就可以。 查看一下計算規則,附墻柱和平行梁的工程量是隨墻體的材質套用的,比如磚墻的柱和梁的工程量是合計到磚墻的抹灰面積內的,只選一個代碼就可以,如抹灰面積。
2012-01-18 08:26:39
套項時代碼選擇不同的面,算出的量就自動分開
2012-01-18 08:29:43
圖形算量中抹灰問題 我在進行框架結構圖形算量時,如何將一道墻上的混凝土面和磚墻面分開,定額中是不一樣的 在裝飾墻面圖元的定額做法中,分別用磚墻面粉刷、砼墻面粉刷及砌塊墻面粉刷計算式套上相應的定額子目,那么軟件在計算工程量時它會分別將所依附的墻面工程量計算出來。但是砼梁及砼柱的工作量是合并在所在的墻面工程量中,你可以閱查墻面圖元計算式。
2012-01-18 08:59:30
