遇見未來 2012-01-17 22:23:49 | 河北省 其他專業(yè) | 755查看 2回答
外墻面裝修
干掛大理石工作內(nèi)容: 1.清理基層、清洗大理石、鉆孔成槽、安裝鐵件(螺栓)、掛大理石;打膠、打蠟、清潔面層。2.清理、 修補(bǔ)基層表面、安裝鐵件(螺栓)、制作安裝鋼筋網(wǎng)、電焊固定;鉆孔成槽、鑲貼面層、穿絲固定;調(diào) 運(yùn)砂漿、磨光打蠟 請問:1、這里的安裝鐵件(螺栓)、制作安裝鋼筋網(wǎng)、電焊固定指的是龍骨嗎? 2、什么時(shí)候需要算龍骨,什么時(shí)候不需要算? 3、干掛大理石的幕墻是不是差不多呀?
已采納安裝鐵件、制作安裝鋼筋網(wǎng)、電焊固定就是指大理石用鋼筋或者是螺栓固定在預(yù)埋鐵件上、不是指掛在龍骨上,2、在設(shè)計(jì)施工工藝中有龍骨的工藝就要算龍骨,沒有龍骨工藝的就不算、比如河北08定額B2-114墻面鑲貼塊料 粘貼大理石 水泥砂漿粘貼混凝土墻面子目就不能算龍骨; 3、干掛大理石的幕墻其造價(jià)比墻面掛大理石的造價(jià)要高很多。
2012-01-17 22:46:56
1、安裝鐵件、制作安裝鋼筋網(wǎng)、電焊固定就是指大理石用膨脹螺栓干掛、不是用鋼龍骨干掛,2、在設(shè)計(jì)中一般都會(huì)說明干掛方式,或者有鋼架排版圖,根據(jù)圖紙干掛方式計(jì)算鋼龍骨 3、大理石幕墻一般適用于外墻面大面積的干掛,其造價(jià)遠(yuǎn)比一般的干掛大理石要高,工藝要求及施工難度也要比一般的干掛大理石要高
2012-01-18 12:04:24
